主题:普通配置电脑
点击:1457 回复:32
qq2994216177
老板又接了两台激光打标机出口的单子,机器上用到电脑,我下午给配了两台!(1)技嘉H61主板,(2)英特尔奔腾G2030的CPU,(3)金士顿2G内存。(4)游戏悍将霸道5电源R450.(6)西部数据500G硬盘。(7)工控机箱,前置风扇。(8)宏基19寸显示器。整体配置属于入门级,因为机器要求不高,成本低点,采用了普通配置,不过因为工业用,每天长时间工作,电源采用的相对好点,功率也比较大,性能相对稳定。这张主板有两个PCI插槽,上面插了一张激光打标控制卡,因为出口的,安装了英文版XP系统,不过360是中文的,哈哈-----自己英语水平有限。
最后修改:
2015/9/21 19:29:32
15-09-21 19:25
cvlsam
对方如果版权意识强的话,如国际知名集团雀巢,你公司会因为安装非正版软件而损失很大的。
Good Luck ~
15-09-21 20:03
weixiu123
出口的 不错
15-09-21 20:06
wenquan753
cvlsam
在 2015/9/21 20:03:10 发言
【内容省略】
就是
出口机器还是注意版权
15-09-21 20:24
qq2994216177
cvlsam
【内容省略】
没有这么严重吧!你是指xp系统?
15-09-21 20:25
cfg168
不过要是出口到穷国的机器,估计会没事的,其实XP系统已经接近淘汰了。
其实最稳妥的是购买安装有操作系统的商用机,版权问题找硬件制造商就可以了。
15-09-21 20:37
wang4370
国内出口的,一般也不太会是太过发达的国家。
15-09-21 20:48
qq2994216177
cfg168
在 2015/9/21 20:37:24 发言
【内容省略】
出口孟加拉,激光软件还没有升级,板卡驱动不支持win7系统,原装英文版系统也不支持,以前很多机器出口了,没有问题的。
15-09-21 20:51
yejingmao
应该配原装机安全,出口嘛
15-09-21 21:05
chenqing309
出口就要考虑软件版权问题了
15-09-21 21:12
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
