主题:这个柜子,大概是做什么的呢?
点击:2050 回复:34
金豪
昨天自己去买接触器之类的材料的时候才发现,现在用的东西跟学校里学的差很多,现在的设备都更加便捷,方便且人性化,形状和功能都有很大的不同,有些东西更是从来都没有见过。就像看起来很简单的这个图纸,这大概是什么元器件达到一个什么功能呢?
15-09-21 09:07
fireray
百度一下,原来是断路器接触器热继的三合一功能的器件。
15-09-21 09:12
yejingmao
有这么好的新产品,以后配线就事多了
15-09-21 09:16
这玩意看起来挺帅啊,还是电子式的
15-09-21 09:34
卢学斌
KB0,工程上用的多,控制风机什么的。
15-09-21 09:37
卢学斌
yejingmao
在 2015/9/21 9:16:02 发言
【内容省略】
是省事儿多了吧!
15-09-21 09:38
cfg168
工控行业,只要有市场和需求,什么功能都能研发出来。
至于学校,因为教学成本的原因,不可能与市场同步的。
图中的元件,没有使用模块化的构造,功能集成的越多,就越容易出现故障,一旦某个功能出现故障不能单独拆卸更换,势必会导致必须整体更换,这是国内硬件制造商非常高兴看到的事情,至于原因,你懂的。
15-09-21 09:41
chency_2008
以上所说的模块化控制,对于操作来说还是与以前相类似,就是在接线(布线)方面简单化了,调试更方便了,一但出现损坏就的整体更换,这在维护成本上要有所增加,可是在一般情况下是不太会出问题的
15-09-21 10:19
周电
这个只是开关,集合了多种功能,带远程控制,看下面继电器刚好7 个,估计跟消防联动在一起了、
15-09-21 10:23
op310
KB0系列控制与保护开关电器,用于风机控制,
15-09-21 10:32
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
