主题:这个柜子,大概是做什么的呢?
点击:2050 回复:34
金豪
昨天自己去买接触器之类的材料的时候才发现,现在用的东西跟学校里学的差很多,现在的设备都更加便捷,方便且人性化,形状和功能都有很大的不同,有些东西更是从来都没有见过。就像看起来很简单的这个图纸,这大概是什么元器件达到一个什么功能呢?
15-09-21 09:07
fireray
百度一下,原来是断路器接触器热继的三合一功能的器件。
15-09-21 09:12
yejingmao
有这么好的新产品,以后配线就事多了
15-09-21 09:16
这玩意看起来挺帅啊,还是电子式的
15-09-21 09:34
卢学斌
KB0,工程上用的多,控制风机什么的。
15-09-21 09:37
卢学斌
yejingmao
在 2015/9/21 9:16:02 发言
【内容省略】
是省事儿多了吧!
15-09-21 09:38
cfg168
工控行业,只要有市场和需求,什么功能都能研发出来。
至于学校,因为教学成本的原因,不可能与市场同步的。
图中的元件,没有使用模块化的构造,功能集成的越多,就越容易出现故障,一旦某个功能出现故障不能单独拆卸更换,势必会导致必须整体更换,这是国内硬件制造商非常高兴看到的事情,至于原因,你懂的。
15-09-21 09:41
chency_2008
以上所说的模块化控制,对于操作来说还是与以前相类似,就是在接线(布线)方面简单化了,调试更方便了,一但出现损坏就的整体更换,这在维护成本上要有所增加,可是在一般情况下是不太会出问题的
15-09-21 10:19
周电
这个只是开关,集合了多种功能,带远程控制,看下面继电器刚好7 个,估计跟消防联动在一起了、
15-09-21 10:23
op310
KB0系列控制与保护开关电器,用于风机控制,
15-09-21 10:32
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
