主题:风机皮带轮的问题
点击:1661 回复:12
愿天天天蓝
领导早上提出要把风机皮带轮加大,问能加大到多少,现在电机是22.5kw,1460转,风机18.5kw,电机电流25个,这个怎么算啊!
最后修改:
2015/9/20 15:13:50
15-09-20 15:11
愿天天天蓝
该帖内容不符合相关规定!
15-09-20 15:12
yejingmao
首先要知道风机的额定转速是多少,功率是多少。然后知道电机的转速是多少。
1,这些都知道以后,计算一下电机与风机的速比;
2,确定电动机带轮直径,求出带型(比如:B,C,D等型号);
3,根据功率确定带轮槽数;
4,然后根据速比求出风机带轮直径。
15-09-20 16:19
愿天天天蓝
风机转速1000.功率18.5kw电机转速1460.
15-09-20 17:48
kdrjl
你是想提高风速?如果是,现在的风机额定转速是多少呢?如果已经达到额定值了,那风机再提高转速就会过载的。你现在的电机功率是有裕量的,而风机的功率小与电机功率。
15-09-20 19:12
wang4370
把风机带轮加大是想做什么?降低风机转速吗?
15-09-20 19:58
wenquan753
风机18.5kw什么意思?
风机皮带轮加大就是降低转速?
15-09-20 20:01
mjinbao
或者,可咨询一下风机厂家或机械设计人员。
15-09-21 11:28
赤兔追风
风机轮加大,其转速肯定降低。具体算法还是查资料吧。
15-09-21 14:01
pan_xiansheng
楼主是想提高风机转速吧,22KW电机电流大约是45A,而你现在只用了25A,还有一定的余量。
你可以将电机的皮带轮增大1.2倍,或者也可将被动轮减小1.2,两个你只能选一个。
改动后的电流大约是43A,如果保守一点,那你就选1.1倍,1.1肯定不会过载。
15-09-21 16:29
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
