主题:手上有个欧姆龙CP1E-E30DR-A的模块 可以外加晶体管扩展模块吗?
点击:636 回复:7
现在这个是继电器输出型的 想加个晶体管模块控制步进电机 不知道可不可以,另外我这款是不带电池的 看手册【如图】断电超过50小时程序就会丢失?
15-09-20 12:27
fumz78
扩展的晶体管输出控制不了不进的
15-09-20 12:51
zzn6737
外加了也没戏。
15-09-20 13:20
yejingmao
加个脉冲发生器控制步进,PLC控制脉冲发生器
15-09-20 13:32
ytthink
控制 步进伺服用晶体管输出的plc或者定位模块之类的
15-09-20 15:04
robbielpzl
yejingmao
在 2015/9/20 13:32:55 发言
【内容省略】
以楼主这情形,要控制步进电机,貌似加脉冲发生器之类的是最方便的了。
15-09-20 19:22
ZCMY
呵呵;可以加晶体管输出的扩展,但这上面是没有输出脉冲功能的;
只能晶体管型的主机,或加定位模块;
15-09-21 09:35
ZCMY
如果真要带步进,换PLC主机;CP1E-N30SDT-A;
CP1E-E型只有继电器款的;
15-09-21 09:51
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
