昨天老板娘说笔记本坏了,叫我帮她看一下,我拿到手一开机,进系统自检的时候出现fan error ,然后关机了。意思为风扇错误,进不了系统。我在网上查了一下,ibm t43笔记本有个通病,时间用长了以后会报风扇错误,有几个可能,一:风扇坏了,二:检测风扇的芯片坏了,三:风扇润滑不好了,灰尘多,转起来困难。我想除了第二种情况,拆开还是能解决的,打开后面标着1234的螺丝,拿下键盘和触摸板,看到了风扇,拧下风扇上3个螺丝,拔下风扇线,取了下来,灰尘不是很多,用手拨风扇叶子有点重,量了一下风扇线圈电阻正常,估计是润滑不好了,取下铜管盖子,有点不好拆,拿下风扇叶子(可拆的)吹干净灰尘,加了点黄油,量很少,滴了点机油,风扇叶子装回去,用手拨,转起来很轻松,装回去开机,成功了……
最后修改:2015/9/22 9:20:55
