仪器仪表
仪器仪表
主题:(求助)油罐上面的料位计被雷打坏
点击:353 回复:6
twins01057
油罐上面的料位计被雷打坏,是什么原因啊?接地线都接了!机柜屏敝线也接地了!现场端没有接地!E+H的料位!一打雷就烧一批!请问什么原因的啊???求助求助。。。。
15-09-19 20:51
yejingmao
油罐上方不是要求安装避雷针吗
15-09-19 21:20
twins01057
15-09-19 21:20
twins01057
都有!罐子僻雷措施做的很好!就是料位老是烧!插电源模块的位置!
15-09-19 21:24
yejingmao
twins01057
在 2015/9/19 21:24:38 发言
【内容省略】
避雷接地每年都要检测接地电阻的,有没符合要求
15-09-19 22:03
jiaonpeng
厂里也用了一批E+H的伺服、音叉物位计,现场表壳都用接地线与罐体相连了,主要原因表与罐体连接有垫片害怕有接触电阻大与罐体不是等电位
15-09-19 22:35
mjinbao
可参考5楼的说法,看是不是如此做的;好像,所有金属构件都要连成一体。
15-09-20 06:58
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
