主题:求教··家用车床直流永磁电机故障
点击:588 回复:9
zinaida
车床直流永磁电机220V 600W,开机碳刷火花很大,一会就有异味,然后烧保险,是电机烧了吗,还是变频的电路有故障,问了几家修电机的都不给修·是不是不值得修了?
15-09-19 16:07
dongguandcr
因为碳刷接触不好或者过载引起的,现在转子应该完了。
15-09-19 17:20
zinaida
那就是没救了···就怕再买个电机·不是电机的问题·
15-09-19 18:01
检查一下电机转子磨损是否严重。还是碳刷不行了啊。
15-09-19 19:31
zinaida
都没啥磨损,估计短路了·冒烟啊·
15-09-19 19:59
fywsch
应该是转子不行了吧。
15-09-19 21:51
家明
碳刷又是好的,估计应该是转子出问题了!
15-09-19 22:45
aaxin2008
換轉子吧,或者直接換電機
15-09-20 05:33
mjinbao
有异味、烧保险,电机坏的可能性较大;
若直流电机,则还应检查一下电源 是否正常。
15-09-20 06:40
啊龙200808
你拿来,我帮你修好吧
15-09-20 11:55
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
