主题:液位控制问题
点击:1777 回复:37
30楼
坏男孩
在 2015/9/19 15:46:33 发言
【内容省略】
表示赞同。楼上说的我觉得多个水位传感器串联不行吧,一个工作了全部不都停了吗?
15-09-22 21:02
31楼
中流砥柱
论坛就是好。楼主的问题叙述完整就能解决。
15-09-23 12:49
32楼
honghaii
管道装个电接点压力表,末端用浮球不知道可以不。压力到就停机了。
这个好像最简单了 。
15-09-23 14:02
33楼
wei1025205
每个池子放一个液位传感器,应该是并联起来吧控制电机,每个池子管道用一个电磁阀控制,液位传感器不容易坏
15-09-23 14:37
34楼
A888333
就是这样想的
15-09-24 22:19
35楼
A888333
电接点压力表怎么控制水位
15-09-24 22:20
36楼
honghaii
你把电接点压力表当成开关就很好理解了,水位满了,管道内压力达到要求,压力表高压接通断开水泵控制线路。管道压力低于你要求的压力电接点压力表接通控制线路泵水。记得论坛以前有过讨论的。你找找。
15-09-25 11:52
37楼
gf2003129
接个水位控制器
15-09-25 15:43
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
