首页 电工技术 电工技术
主题:液位控制问题
点击:1777 回复:37
有一工地有几个水池,一台水泵,在不用PLC的情况下如何控制几个水池的水一直都是满的,谢谢!
15-09-18 16:32
每一个水池一个独立的水位传感器,然后所有的传感器串起来去控制水泵,所有的进水管道也串起来,水池进水口加装个浮阀,哪个水池水满浮阀自动关掉,所有的水池都满了水泵自动关掉,只要有一个水池缺水就会启动水泵,这样连进水电磁阀都省了,最简单。
15-09-18 16:41
传统继电器加浮球开关或液位控制器,不是一控制就要PLC,你也得考虑下成本
15-09-18 16:41
引用 dongguandcr 在 2015/9/18 16:41:01 发言【内容省略】
推荐这个方案!
15-09-18 16:50
引用 qq362176248 在 2015/9/18 16:50:57 发言【内容省略】
若一个水位传感器坏了呢?
嘿嘿,最简单方法是每个池子设置个底部连通管线,首尾连通,管线上设个阀门,想并联使用就并联,想单独使用就单独
15-09-18 17:06
如果这个水泵压力大的话,这个浮阀估计关不死。
15-09-18 17:19
那就使用电磁阀液位开关用控制电磁阀
15-09-18 19:07
如果用浮球简单些,成本还低些,应该并联哦!
15-09-18 19:49
安装液位继电器,简单成本有不高。
15-09-18 21:18
楼上几位的主要方案,假设了几个水池相连,这样就有可能,视为一个水池控制了,再加必要的措施以使各水池水位平衡。
15-09-18 21:38
上一页下一页
