首页 数控论坛
主题:FANUC数控系统报警9003
点击:13042 回复:9
一数控车床,系统位FANUC 系统,合上总电源正常,当驱动加上电源后立即报警9003.而驱动器报警03 。该驱动器为四合一驱动器。包括三个伺服轴和一个主轴加电源。测得直流电源电压为279v不知为什么还报警03.检查没有发现明显的故障点,多指点一下,谢谢!
15-09-16 20:24
全部拆开,找到一只A7800的白色光藕,极有可能是它的问题!
15-09-16 23:46
试一试看,检查一下。
15-09-17 19:57
对比测量后应该是正常的,迷茫,不知该还怎么办了。
15-09-21 20:24
今天更换了光耦后,故障排除,感谢二楼老师了,谢谢!
试问一下jamsonwo老师,FANUC 主轴驱动器一通电就报警20,是怎么会事呢?请教了。
15-10-13 18:14
一楼师傅厉害!
15-10-13 18:24
好厉害的老师傅
16-04-11 11:29
历害
16-11-16 10:22
感谢一楼老师指点!我也遇到这个故障,已修复完成
20-09-05 11:32
引用 jamsonwo 在 2015/9/16 23:46:33 发言【内容省略】
大神,真牛,根据你的提示,顺利解决问题
20-11-13 12:45
