主题:PLC模块上的24v与地相通
点击:2105 回复:11
MW525
PLC24V电源与地相通,PLC上的信号采集点与电气回路的干接点存在电压,是怎么回事?
15-09-16 17:07
cfg168
估计是把PLC输出的24V直流电源的负极接地了,断开试一下。
15-09-16 17:10
yejingmao
你所说的干接点有电压是多少?你是怎样测量的?电源接地的是正极还是负极?
15-09-16 19:06
wuyang750
干接点 是传感器还是什么 你是怎么测量的
15-09-16 19:10
MW525
干接点是万用表打的,50V左右电压
15-09-17 08:58
MW525
干接点是接触器线包
15-09-17 08:58
MW525
电源接地是正极
15-09-17 08:59
jiaonpeng
现场仪表接线有短路碰壳现象
15-09-17 22:02
cfg168
PLC自带的24V电源输出正极接地?没见过呢,为什么?还有PLC的电源进线端子上的接地端子有没有进行接地处理?估计没有吧。
开关电源外壳最好是进行良好的接地,即使是PLC内部的开关电源输出。
15-09-18 00:39
xuzhaokun
有地方和地短路了吧。
15-09-18 09:42
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
