主题:三菱PLC驱动台达伺服, 但伺服无输出..
点击:853 回复:9
iszoe
使用三菱L系列PLC, 定位模塊LD75P4, 确认PLC有送出脉冲, 但是伺服方面沒有收到信号...
伺服方面使用的是台达ASD-B2伺服驱动器, 接线采用集极开路, 已确认接线正常(如图)
求高手指引一條明路...
15-09-16 16:47
FORELF
伺服参数设置对不对?使能了吗?有报警?
15-09-16 16:54
zhyi0214
伺服使能接线了吗,是否位置模式,其他参数是否正确
15-09-16 17:10
iszoe
确认接线正确, 参数设定的部分能提点一下特别需要注意的部分吗?
15-09-16 18:17
yejingmao
你用脉冲的是否参数有选择用脉冲的方式
15-09-16 18:56
wuyang750
控制方式有脉冲+方向 ,或者双相脉冲
15-09-16 19:08
zrx517697809
B2系列很容易上手的,看看参数是否设置正确,有无报警,用手转一下马达能不能动
15-09-17 08:22
cfg168
请核对所使用的运行模式,参照以下的接线图:
15-09-17 08:47
hmz810220
台达有内部定位模式和外部脉冲模式,是不是参数问题。
15-09-17 08:52
iszoe
已经解决了, 确实是参数问题, 感谢各位!
15-09-18 18:40
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
