首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱伺服,坏了,设备是外购的,型号是MR-E-40AKH003,我想把原来的数据还原怎么处理?
点击:1180 回复:11
三菱伺服,坏了,设备是外购的,型号是MR-E-40AKH003,我想把原来的数据还原怎么处理?原来的坏了,连面板都不显示了,里面的数据没办法读取啊。然后根据什么可以还原数据啊
15-09-16 14:36
能不能根据工艺,接线,复原参数设置呢?因为这设备是做生产用的的,什么资料都没有,图纸都没一张,偏偏驱动器坏了,里面的参数又不知道,真难搞,关键是不是能搞出来,如果没有搞出来的希望,我就直接说搞不了,不搞了
15-09-16 14:42
你安装伺服设置软件应该可以读取
在三菱官网可以下载
最后修改:2015/9/16 14:48:32
15-09-16 14:47
坏肯定坏了,我不知道能不能读取
15-09-16 14:55
下载线用什么?也就是什么通讯线
15-09-16 14:56
还有下载什么型号的软件?
15-09-16 15:05
通信线型号没记,是D型的与电脑接口不一样可以加232转USB
引用 1635398008 在 2015/9/16 15:05:43 发言【内容省略】
15-09-16 15:40
原来更换下来的驱动器已经故障了是吗?通电已经没有显示了对吧,连电源指示灯也不能点亮。
那么要做的就是首先进行修复伺服驱动器,电子产品有一个质量保证期的,建议联系原配件经销商确认是否正在质量保证期之内,可以免费进行维修。
15-09-16 15:45
这东西第一时间找售后啊
15-09-16 15:54
其实三菱的官网提供N多资料下载,可以去注册下载的。
下面使用图片说话。
15-09-16 16:13
上一页下一页
