首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc怪现象
点击:940 回复:14
用电脑从三菱q系列plc读出来的程序然后进行比较,比较结果显示有很多地方不一致?大家遇到过这种情况没??
15-09-16 12:11
没遇到过这种现象
15-09-16 12:37
是不是你电脑内原来存的程序,
刚读出来的应该不可能。
15-09-16 12:46
读出来的不是电脑原版的程序吧
15-09-16 13:22
应该不会啊,先换台电脑试试
15-09-16 14:18
有人在楼主不知情的情况下动过程序了,竟然不加密,还让楼主继续读取出来进行比较,那个人太失败了。表情
15-09-16 14:33
PLC内部程序的“END”之后有程序,而你读取只能读到第一个END!
于是你的问题出现了......
15-09-16 14:35
看你读出了多小步,然后比较不同的在那些步。
15-09-16 19:19
看来有人动过手脚咯!
15-09-16 19:38
关键是楼主比对差异在程序步中间还是尾巴上
个人认为你读出的程序是最后修改过的
这个修改后的程序没有在你的电脑中进行备份
15-09-16 20:25
上一页下一页
