机电一体化
主题:这个小车需要多大力带的起来
点击:884 回复:9
matlac
1. 小车15KG,直径200MM; 电机是60W电机,每分钟500转,不带减速机构,能否拖动?
2. 这个小车需要多大转矩?
15-09-16 10:33
应该可以不用减速机
15-09-16 11:44
dongguandcr
不带减速估计带不动,风扇电机也差不多60W,才多大点力。
15-09-16 13:44
高雅的雅
如果在人造同步卫星完全可以带动!
在地球表面好像无法带动
15-09-16 14:40
高雅的雅
它说的应该是驱动轮直径200mm,这样计算速度每秒钟5米多,60W电机肯定无法驱动!
15-09-16 14:46
必须无法带动
15-09-16 16:09
asd3971
我的智商不够。上提还是平移?速度或者加速度是多少?
15-09-16 20:50
jiaonpeng
电机与小车怎样联接,每分500转,小车轮子每分走几圈
15-09-16 21:11
tg920
如果能够带动,加减速时间也不短,启动起来后速度够快吧,忽略电机转差率的速度,0.2*3.14*500/60=5.23M/S
15-09-17 13:06
gf2003129
这个有公式算的,你找找,自己算!也可以试哦
15-09-17 16:32
全球首个人形机器人运动会开幕
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
