首页 电工技术 电工技术
主题:隔离变压器,在一次侧零线发生虚接出现高电压的情况下,二次侧电压能维持正常吗?
点击:2440 回复:16
或者说一次零线断线,二次侧还能维持正常的电压吗?该隔离变是220/220的
15-09-16 09:33
我认为不能
15-09-16 10:31
安全隔离变压器这个时候它的优点就显示了,二次侧没有电压
15-09-16 10:35
但凡初级线路有任何故障,次级线路会不受到影响?可能吗?次级供电是谁提供的?
如果隔离变压器初级供电接触不良,就会导致接线头打火,从而向初级线圈提供高频的脉冲电压,次级因为变比为1:1的缘故,也会感应出相等的高频脉冲电压。
15-09-16 10:35
初级线都断了不能形不成回路,次级不可能有电的。
15-09-16 10:48
一次侧断路,没电压了。
15-09-16 11:20
二次侧肯定没有输出电压的。因为输入无回路电压了。
15-09-16 11:46
 都断了,,你还想有电,,那是神了
15-09-16 12:40
不可能
15-09-16 13:30
一次侧接触不良,有可能二次侧电压降低。
15-09-16 14:08
上一页下一页
