主题:隔离变压器,在一次侧零线发生虚接出现高电压的情况下,二次侧电压能维持正常吗?
点击:2440 回复:16
aa1969
或者说一次零线断线,二次侧还能维持正常的电压吗?该隔离变是220/220的
15-09-16 09:33
woshigoutou
我认为不能
15-09-16 10:31
yejingmao
安全隔离变压器这个时候它的优点就显示了,二次侧没有电压
15-09-16 10:35
cfg168
但凡初级线路有任何故障,次级线路会不受到影响?可能吗?次级供电是谁提供的?
如果隔离变压器初级供电接触不良,就会导致接线头打火,从而向初级线圈提供高频的脉冲电压,次级因为变比为1:1的缘故,也会感应出相等的高频脉冲电压。
15-09-16 10:35
初级线都断了不能形不成回路,次级不可能有电的。
15-09-16 10:48
dongguandcr
一次侧断路,没电压了。
15-09-16 11:20
fywsch
二次侧肯定没有输出电压的。因为输入无回路电压了。
15-09-16 11:46
都断了,,你还想有电,,那是神了
15-09-16 12:40
坏男孩
不可能
15-09-16 13:30
mjinbao
一次侧接触不良,有可能二次侧电压降低。
15-09-16 14:08
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
