变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子mm440变频器故障
点击:452 回复:7
baidh001
求解:西门子MM440变频,运行、给定指令正常,无法运行.面板显现频率给定值。以前运行都正常,不知何原因
15-09-16 08:09
用PLC控制的吗
15-09-16 08:33
caozhihong328
改成面板起动也不行吗?如果外部起动的话,试试5和9脚NPN起动的方式;5和28的PNP起动方式;如果是面板起动不行,把面板拆开测测上面的按键是不是坏了
最后修改:
2015/9/16 9:14:37
15-09-16 09:12
ZCMY
运行信号检查一下是否给了
15-09-16 10:34
wuyang750
碰到过一个欧姆龙变频器也是这样 使能后频率往上加 就是没输出 后来只能送修
15-09-16 19:26
kdrjl
看看MM440的控制字和状态字?有什么异常吗?r0052至r0054的显示状态,是不是有OFF2被激活了?等等。
15-09-16 19:55
那说明启动信号还是不正常
15-09-16 20:32
tg920
现在好了吗>>>
15-09-16 23:31
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
