首页 变频器维修
主题:7840最好的电流检测办法?快速办法?
点击:2395 回复:4
最好的电流检测办法?快速办法?
  测量1脚正常供电5V
 输入 :6脚,2.5V左右
        7脚,2.5V这样     正常      输出 IU,IV,IW 为低电平正常    负端威GND电源
   快速方法:短接6.7脚不报警问题出在7840前面
            短接6.7脚报警问题出在082!
                                                    以上只是小弟的维修心得!只能作为参考
15-09-15 16:35
并不是所有的7840电流检测电路都和082构成。
15-09-16 15:12
引用 R_R我系星星 在 2015/9/16 15:12:50 发言【内容省略】
表情对啊,要看7840用的具体电路的。
15-09-16 15:40
表情
15-09-16 15:55
看看PDF,就行了吧?
15-09-26 01:53
