首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:S7-200 CN 状态指示灯全不亮
点击:5973 回复:17
厂里有一台PLC西门子S7-200 CN,上电后状态指示灯:SF/RUN/STOP全不亮,检查电源电压是AC220V,请问可能是什么故障造成的呢?
15-09-15 15:32
内部开关电源故障,一般滤波电容坏保险烧
15-09-15 15:38
灯全不亮,输入电源有220VAC,内总没有5VDC和24VDC,电源板坏了吧
15-09-15 15:46
测了下400V滤波电容,没有击穿,(没有从电路板上取下电容)不知道这样测能测准不?除开电容还有其他什么原因造成?
15-09-15 15:56
220V电源正常,指示灯全不亮,那测量下输出24V正常吗
15-09-15 16:08
先从电源查起吧,200的plc电源模块在底部,需要开盖。
15-09-15 16:17
多半是电源板故障
15-09-15 16:35
电源板坏了的可能性大
15-09-15 16:50
这个查电源模块
15-09-15 16:57
内部电源被烧坏了吧
15-09-15 17:12
上一页下一页
