更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:S7-200 CN 状态指示灯全不亮
点击:5972 回复:17
厂里有一台PLC西门子S7-200 CN,上电后状态指示灯:SF/RUN/STOP全不亮,检查电源电压是AC220V,请问可能是什么故障造成的呢?
15-09-15 15:32
内部开关电源故障,一般滤波电容坏保险烧
15-09-15 15:38
yejingmao
灯全不亮,输入电源有220VAC,内总没有5VDC和24VDC,电源板坏了吧
15-09-15 15:46
测了下400V滤波电容,没有击穿,(没有从电路板上取下电容)不知道这样测能测准不?除开电容还有其他什么原因造成?
15-09-15 15:56
220V电源正常,指示灯全不亮,那测量下输出24V正常吗
15-09-15 16:08
tigermu
先从电源查起吧,200的plc电源模块在底部,需要开盖。
15-09-15 16:17
chenqing309
多半是电源板故障
15-09-15 16:35
PLC-hmi
电源板坏了的可能性大
15-09-15 16:50
光
这个查电源模块
15-09-15 16:57
内部电源被烧坏了吧
15-09-15 17:12
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
