主题:这种小型继电器你用过吗?怎么和普通的继电器原理不一样?
点击:2343 回复:22
这个小型继电器的A1A2是线圈,然后接线图上还多了什么啊?今天看电路的时候竟然发现A1A2接的2根线同时也是接在底座的com和no上,A1A2明明就是电源,而com和no只是一个触点应该是同一根线来的?这是什么回事啊?(小型继电器是泰科的),还有这个又是怎么和安全继电器连接的呢?在某宝上找不到这2个东西的说明书和接线图,不知道原理的怎样的,大伙用过知道吗?可以提供些资料我学习学习吗?
15-09-14 19:59
mjinbao
有实际电路,或者可看看是如何连接的。
15-09-14 20:08
cgmguangming
楼上说的对,也可以上生产厂家官网找资料,或者百度、豆丁文库里也有的。
15-09-14 20:15
yejingmao
按上面的线路图接就好的
上图是科泰中继24V的
最后修改:
2015/9/14 20:21:01
15-09-14 20:18
yejingmao
下图的接线图,百度有
15-09-14 20:26
fsjnzhouyan
下面网址是PILZ详细?说明书。
http://m.gkong.com/bbs/389059.ashx
15-09-14 20:57
wuyang750
黄色的是安全继电器
15-09-14 20:59
cfg168
安全继电器,国内的非标设备很少使用的,就算有安全需求,也是安装传感器,至于安全继电器,我估计电气工程师会直接使用中间继电器代替,美其名曰:降低设备成本。
15-09-14 21:10
赤兔追风
下面那个多在进口设备上用。
15-09-14 21:24
cfg168
在 2015/9/14 21:10:57 发言
【内容省略】
如果要强制性认证的话,中继是不认可的
不过现在西门庆出1200的安全PLC了,用这玩意等级比安全继电器等级还高
15-09-14 21:28
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
