首页 串口通信 串口通信
主题:关于MODBUS主从站的理解
点击:3168 回复:13
从站是不是只能读主站的数据,而主站即可以读又可以写从站数据,不知这样理解对不对?
15-09-14 17:03
可以相互通信控制的
15-09-14 17:17
modbus主站发命令,从站应答,其他的不知道。
15-09-14 17:41
从站也不能主动读主站。从站只能接收和响应。
15-09-14 18:08
主从协议
主站发起通信,读写从站数据
从站响应数据,为主站提供数据
15-09-15 08:33
如果对互相通信和数据交换要求很高的话,比如下位机需要实时读取上位机设定的工艺数据,下位机要定时自动上传生产数据到上位机,可以使用工业以太网总线的通讯方案。
15-09-15 08:37
通讯也是我的硬伤呀,留个脚印,以后学习用,期待高手详解
15-09-15 08:40
主站:主动发命令的一方;
从站:只能接收主站的命令,并根据命令做出相应反映,返给主站相应的信息;
15-09-15 09:18
那主站能否发命令给从站,让从站改写主站的地址数据?如果不行的话,我觉得我的理解也应该没问题
15-09-15 10:40
引用 truezhang 在 2015/9/15 10:40:44 发言【内容省略】
主站读取从站相应地址数据,就相当于修改主站数据
15-09-15 10:53
上一页下一页
