欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙模拟量输入输出
点击:3452 回复:7
Kirito
输入ad081 mad42 输出da08 都采用0-5v 想问一下 用scl语句缩放 例如输出 要求在0-500 那么该怎么设置 分辨率是8000
15-09-14 15:48
wuyang750
你的plc支持fb功能块吗,我有个fb的模拟量功能块 我现在都用cp1h直接调用就行了 方便的很
15-09-14 20:18
Kirito
我也不太清楚用的是CJ2M
15-09-15 08:10
fengyuwuzu20
CJ2M也可以用功能块的
15-09-15 08:36
fengyuwuzu20
15-09-15 08:39
ytleaderplc
做个运算也可以的
15-09-15 15:22
k73635433
其实模拟量的处理不是想象中那么复杂,从现场仪表到模拟量输入模块后会得到一个数值,这个数值介于你所选用的模拟量模块的分辨率区间,再根据你要的测量仪表的量程进行比较,其实就是比例关系而已。如X为模拟量采集处理的数值,Y为测量值,该模拟量通道分辨率为6000,仪表测量量程为50m3/h,那么Y=(50-0)*X/(6000-0)+0。注意采集到的模拟量数值要进行float转换可以得到带小数点的数值,运算也是浮点数运算。
good luck~
15-09-25 22:08
SFSDFSDFSDFSDFSDDFSDDFS
17-09-29 10:15
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
