首页 变频器维修
主题:为何4机三相异步电动机在西门子MM440变频器上设置额转1400,在50HZ时却显示1500转,在25HZ时显示750转?
点击:944 回复:5
15-09-13 19:55
电机做了识别吗?
15-09-13 20:14
是啊,3900=3   师傅你电话方便留一个吗,请教您一下
15-09-13 20:30
自学习下就好了
15-09-13 22:12
电机额定转速和电机同步转速是不一样的。西门子的MM440设定的电机频率,不是转速。给50Hz,频率达到50Hz的同步转速对应。在没有转速监测下,显示的转速实际值是计算值(同步转速对应的)。除非你用带编码器的矢量控制,那实际转速就是同频率下的同步转速值了。很准。
15-09-13 22:35
引用 kdrjl 在 2015/9/13 22:35:03 发言【内容省略】
学习了!
15-09-14 07:37
