主题:隔离器
点击:693 回复:9
woshigoutou
压力变送器 24V 供电那种。 通过隔离器,然后输出到PLC 。隔离器本身需要24v电源。原来的隔离器通过2线制给变送器提供电压并且有4---20MA 电流。今天给了一个新隔离器(不是同型号的)。接上隔离器本身24V 的电源,现场变送器没反应,测量没有电压,这是怎么回事?难道这是传说中的无源隔离器,原来使用的是有源隔离器。把我整乱套了。明白的给讲讲吧。
15-09-13 08:36
cfg168
把老的隔离器型号以及新隔离器的型号说一下,度娘出使用说明书就真相大白了。
15-09-13 08:39
秀全
应该是原来的是带配电的隔离器,现在换的是不带配电的隔离器,你把24V串压变里试试就知道了。
15-09-13 09:32
limassol
2楼是对的,隔离器分配电与不配电的,
15-09-13 09:44
woshigoutou
哦 隔离器配电与不配电和 隔离器有源无源是一码事吗
15-09-13 10:28
看看 我写的一篇文章吧 里面详细说明了 关于变送器、隔离器这块的选型容易出现的 问题
http://wenku.baidu.com/link?url=57aywD0Q6WTnl7XKbIHuEwWENnSuPS32QO8X0a0gHpOOzdnNt_K0mK2cucVaEHVS0ezlJzdvTB0b56_BG987gdPr81zNzzgOS4fcXrpZVye
15-09-14 01:20
nhao00000
你先看看老隔离器应该怎么接线吧。
15-09-15 08:30
2楼说的对,,你第一次是24V的配电器,,第二次的是信号隔离器,,压变没24V电源当然没信号了
15-09-15 20:36
woshigoutou
这两个怎么区分啊
15-09-16 10:28
woshigoutou
在 2015/9/16 10:28:17 发言
【内容省略】
配电器与信号隔离器接线图是一样的,,所不同的是,配电器输入端是有24V电源的,输出是四线的模拟量信号,,用表量输入端有无电压就知道了,,从接线土上是区别不出来的
15-09-16 12:23
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
