首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】竟然不会修!(20150914)
点击:2235 回复:44
机油箱排气口,如果喷油的话。可能是缸桶下排气了。
15-09-17 07:50
应该是排气用的。
15-09-17 14:51
不懂,学习下
15-09-17 19:14
应该说是压缩空气串到油箱里,然后油箱里的油受压缩空气的作用,油箱里的气体没有地方排泄,只能从油箱呼吸口排出来,也就是把润滑油与气体一起排出,需要检查活塞环、钢套、活塞、连杆等。
15-09-18 16:03
40楼为直接复制于6楼,已多次如此,扣1分,以作提示 不提倡简单复制。
15-09-20 16:18
上一页 上一页
