变频器论坛
变频器论坛
主题:为何4机三相异步电动机在西门子MM440变频器上设置额转1400,在50HZ时却显示1500转,在25HZ时显示750转?
点击:1117 回复:10
15-09-12 20:50
asd3971
找显示负载速度相关参数看看
15-09-15 14:28
cfg168
变频器面板显示的转速是变频器CPU根据自己的输出运算出来的,并不是马达真实信号反馈回去的,当然与马达实际转速有差异的。
15-09-15 14:32
该帖内容不符合相关规定!
15-09-15 16:27
kdrjl
这个问题,好像在哪问过了吧?西门子的变频器MM4,设定的是频率,所以转速实际值是按照电机的同步转速计算而来了。只有带编码器反馈的变频器,设定的频率,显示的是实际转速,
15-09-15 19:43
wang4370
楼主可以实测一下电机转速看一下。
15-09-15 19:48
自学习一下就好了
15-09-15 20:34
dongguandcr
因为是开环控制,变频器显示的是理论值。
15-09-16 11:02
wuyang750
我们用欧姆龙变频器 有相关参数可以修正的
15-09-16 19:25
tg920
和电动机的转差率有关
15-09-16 23:32
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
