首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为何4机三相异步电动机在西门子MM440变频器上设置额转1400,在50HZ时却显示1500转,在25HZ时显示750转?
点击:1117 回复:10
15-09-12 20:50
找显示负载速度相关参数看看
15-09-15 14:28
变频器面板显示的转速是变频器CPU根据自己的输出运算出来的,并不是马达真实信号反馈回去的,当然与马达实际转速有差异的。
15-09-15 14:32
该帖内容不符合相关规定!
15-09-15 16:27
这个问题,好像在哪问过了吧?西门子的变频器MM4,设定的是频率,所以转速实际值是按照电机的同步转速计算而来了。只有带编码器反馈的变频器,设定的频率,显示的是实际转速,
15-09-15 19:43
楼主可以实测一下电机转速看一下。
15-09-15 19:48
自学习一下就好了
15-09-15 20:34
因为是开环控制,变频器显示的是理论值。
15-09-16 11:02
我们用欧姆龙变频器  有相关参数可以修正的
15-09-16 19:25
和电动机的转差率有关
15-09-16 23:32
上一页下一页
