首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川伺服驱动器怎样屏蔽相位检测?
点击:2198 回复:4
安川伺服驱动器维修时只有两相220V,它会报错,怎样屏蔽缺相检测?或者其它办法?谢谢
15-09-12 17:31
是几代的,有两种办法,1:里面的缺相检测光耦输出端短:2:在参数里可以屏蔽
15-09-12 19:13
已解决,将参数改一下就可以了。
15-09-13 10:52
跟一楼的又学了一招,谢谢。
15-09-15 08:26
还有一个方法,我没试过,我看人家修理的用过,单相电接r.s,再把s t 短接就不会报了。
15-11-21 18:58
