首页 串口通信 串口通信
主题:台达plc与普传变频器通信,无法改变频率
点击:1730 回复:22
h2001是台达的变频器,这个是欧科传动的,参数地址描述3001H是运行速度,3001H设定速度,3002H母线电压,3003H输出电压,3004H输出电流,请问那个是命令源
15-09-13 15:14
modwr k2 h3001 d20
这条指令是设定频率呀
15-09-13 16:16
改变D20的值就调了频率了吧
15-09-13 16:19
普传的变频器没接触,就大多数变频器而言你所列出的是监视数据,3000H是输出频率,3001H是设置频率,这些寄存器都是只读的。改变转速应该在控制一栏里。
15-09-13 21:51
前辈说的对,列出的是监视地址,设置频率的是H2000,今天打电话问过售后了,谢谢前辈
15-09-14 13:01
再请教一下,plc只列出了d1070-d1085寄存器,除去站址,命令码,数据个数,效验码,只剩下6个地址的内容,想要多出这6个地址的内容怎么办
15-09-14 13:06
楼主的格式是ASCII,直接读D1050-1055不就是6笔连续数据吗?如果数据不连续可以多读两次。
D1070-1085一般在RTU模式,有时还的高低字节交换相加等操作才能得出正确数值。
最后修改:2015/9/14 15:53:36
15-09-14 15:50
我的意思是只能读6笔吗,如果读7笔怎么办?再个就是读了一个数据使用了d1050,如果在读一笔数据地址是d1051吗?还是其他地址
最后修改:2015/9/14 21:22:48
15-09-14 21:18
d1050-1055只能是连续6笔,每次启动m1122后接受数据都是从d1050开始,所以要及时用mov指令转移所读数据。
超过6笔数据可以用modrw指令。
15-09-15 07:42
怎么转移,我有点不是太明白,麻烦你给举个例子或详细描述一下,谢谢
15-09-15 19:28
上一页 下一页
