首页 电工技术 电工技术
主题:四开单控接线图
点击:16979 回复:14
四开单控开关,火零线如何接开关,开关出来接4个灯即8根线,家用照明求图
最后修改:2015/9/12 13:27:56
15-09-12 13:26
15-09-12 13:33
零线不用进开关,5根线就够了。
15-09-12 13:51
如果是1楼所示情况,则是1个开关控制1个灯;亦可先画一下布线图,看看如何接线。
15-09-12 14:35
楼主没有一点电工基础知识还是不要自己搞了,以免发生触电和其它用电事故。
15-09-12 14:41
楼主参照1楼的做吧!
15-09-12 19:57
今天重温基础了
15-09-12 20:30
这个  没有基础的还是别搞了   在给短路了  吓一跳
15-09-12 20:40
四开单控,控制4盏灯,五条线。
15-09-13 03:15
一进四出。。没有电工基础还是少弄为好。。
15-09-13 03:27
上一页下一页
