首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC都会遇到的问题
点击:1451 回复:18
我使用的是S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC型的,都是晶体管输出,请问这种输出端一定要接下拉电阻吗?
我写了一个PWM程序,我没接下拉电阻,直接测量输出端,用示波器测量,发现没有脉冲输出。但接了下拉电阻后,再测就可以测出正常的脉冲波形了。 难道我每接一个输出端,都要先接一个下拉电阻才行?
15-09-12 10:19
你没有接负载?
15-09-12 11:32
接过,负载是伺服驱动器,直接接到伺服驱动器的脉冲端子,根本没有脉冲,一定要接个下拉电阻才行。
15-09-12 11:52
负载较小时会出现这种情形,不过这种现象在其余品牌很少发生
15-09-12 11:55
这个要看伺服接收的是5V信号还是24V信号,PLC接的是5V还是24V
15-09-12 11:57
不光PMW出这个问题,就是用PTO方式也一样有这个问题!直接在输出端和地之间接上电阻,也可以的!记的这点说明书上有讲!
估计是你的负载太小了!
最后修改:2015/9/13 10:06:43
15-09-13 10:04
是必须要加负载电阻的,我们在用PTO接台达的私服都要接一个1KΩ的电阻才可以的。这个好像是PLC的最小输出有效电流决定的
15-09-13 22:36
哦,我接的是伺服驱动器的脉冲端,应该是这个端子负载太小了。
15-09-14 08:56
嗯,我接的是伺服驱动器,应该是伺服驱动器的负载小了,所以要接下拉电阻。
15-09-14 08:57
嗯,是的啊,我接的是2K的普通电阻,接1K的电阻有些发热,不过接上下拉电阻后,再接负载,输出到负载的低电位不能到0.
15-09-14 08:58
上一页下一页
