首页 无所不谈
主题:微信上看到一个别人转发的新闻,用压缩空气做汽车动力能跑多远?
点击:1172 回复:17
   气动马达我是看过的,原来的公司里有,进口货, 用来做汽车动力我想也有很多人想过这个问题, 其实也是一种储能的方式, 估计都和我想的一样,一罐压缩空气一下子就没了。 网上资料:根据热力学熵增原理,利用原始能量压缩空气推动发动机运行,发出30~50KW电力,供给螺旋涡流式空气加热装置,3秒内将压缩空气加热到430度,用高压方喷射技术注入气体膨胀催化剂,气体压力迅速膨胀1244.69倍,此时发动机气缸活塞压力15MPa,这个压力超过了原始动力气压几十倍,从而作为汽车的驱动能。
   但是又有说: 截至目前为止,产品都未能推向市场,其安全性、功能性等也饱受质疑。“空气压缩机是转化电能效率最低的机器之一。为什么不像电动汽车一样直接使用电能?从能源利用的角度来说,空气动力汽车并没有什么意义。’”美国西北大学化学和生物工程学专家哈罗德如此表示。
   大家认为哪个有道理,压缩空气动力有没有可能?
最后修改:2015/9/11 22:57:42
15-09-11 22:55
这个在几十年前国外,直接推动机械就实验成功了,只是因为在汽车应用储气罐庞大,负载增大,未能运用。
15-09-12 07:54
有想法是好事
15-09-12 08:04
没研究,电磁阀,气路都没研究明白,这个没懂。。。
15-09-12 08:36
用电能去产生空气能,空气能再去推动机械做运动,对吧。
呵呵,这个转换至少要两个过程,而且电能哪来的?蓄电池呀,对吧。
假设压缩机马达转换效率为90%,空气能的转换效率为90%,那么两者中间的损耗是多少?还不如直接研发转换效率为90%的马达直接驱动机械结构让汽车行走。
15-09-12 08:57
那得多大噪音啊
原催化裂化特阀控制就用风动马达,适应好几年了,每次去现场干活突然听到那哞哞声,心里都一哆嗦
15-09-12 09:07
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/IWMiPrm6330/&resourceId=0_04_05_99/v.swf[/flash]
15-09-12 09:07
引用 cfg168 在 2015/9/12 8:57:06 发言【内容省略】
我说了,是蓄电池之外的另一种储能方式, 它也有加气站, 气站肯定是用电产生的压缩空气,这个电不是随车跑的, 所以肯定也就不是用蓄电池的电
最后修改:2015/9/12 9:11:04
15-09-12 09:10
估计不是那么好做的吧。
15-09-12 09:45
没有风帆效率高。表情
15-09-12 11:45
上一页下一页
