首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ACS800报3220怎么屏蔽?
点击:3518 回复:5
我有一台ACS800  0320的机子,变频器运行过程中跳闸,原始故障不清楚,后检查点击损毁,更换电机后运行时电流不稳,低频时变频器一卡一顿,起不起来,频率升到30左右以上能起起来但是电流仍波动很大,但不报故障。我把模块拆了想检测一下驱动板有没有问题,但是不知道该则么屏蔽3220. 但一启动就报3220能复位,驱动部分触发角已经封了,请教大家看3220故障怎么屏蔽。恳请大家指点迷津!
15-09-11 16:04
这个是报输出短路吧,你是多大的变频器呀?
15-09-12 10:13
280的
15-09-12 12:21
bbb
15-09-16 12:16
请问您找到怎么屏蔽的方法了吗?我现在也遇到和你同样的问题,不知道怎么屏蔽,如果找到请告诉一下,在此先谢谢了QQ309715307
15-09-16 12:18
是不是驱动部分还有问题?
15-10-15 21:26
