机电一体化
主题:别太相信新的伺服电机不会出问题。
点击:925 回复:7
lixuefeng7272
一台国产的AOI检测设备,开机后运动轴初始化始终过不了,伺服驱动器上故障代码为编码器通讯不良。检查了驱动器与编码器连线,重新插接,故障依旧。没办法,来点狠的了,直接把伺服电机后面的编码器外壳拆掉,发现是用的九针插接端子连接的编码器电路板,拔下检查没断线。重新插上。开机,一切正常,顺利初始化完毕。我想说的是不要迷信所谓的新伺服电机一般不会出现故障,尤其是这类工作时高速断续运动的控制系统,机器本身振动还是蛮厉害的,使用一段时间后清洁,润滑,紧固的维护很有必要。
15-09-10 21:31
cfg168
这是新设备?伺服马达出厂的时候应当是没有问题的,但是经过二次装配以后,就难保过程中不会震动了。
15-09-10 21:36
ZCMY
什么品牌的?
15-09-11 08:26
三菱 J3系列的吧
15-09-11 09:47
hmz810220
有点像三菱J3系列400W左右的。。。。不过说实话如果我怀疑电机有问题我会先换个电机试试
最后修改:
2015/9/11 9:56:59
15-09-11 09:55
lixuefeng7272
恭喜猜对了。
15-09-11 11:46
高雅的雅
问题:都在降价,成本在上升,后果就是如此
不过比西门子好多了:价格也在小幅下降,成本上升厉害(主要是资金急剧加大),所以西门子目前质量急剧下降,俺不会再主动选用了
最后修改:
2024/10/23 14:16:42
15-09-11 12:18
mjinbao
若新设备,在运输过程中,亦有可能出现接触不良等情况。
15-09-12 13:22
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
