主题:速度反馈
点击:1233 回复:10
woshigoutou
西门子直流调速 现场有检测电机转数信号进入直流调速器,现在想取消这个闭环,怎么通过直流调速器设置。如果又想恢复,该修改哪些参数。
15-09-10 20:02
什么型号
15-09-10 20:13
woshigoutou
6ra7028-6ds22-0
15-09-10 20:43
speaker
无测速机运行(EMF控制)
P083 = 3: 速度实际值信号由“EMF 实际值”通道(K0287)提供,但用P115 计值。
P115 最高速度时的EMF
(1.00 至140.00% 的整流器额定电源电压(P078.001))。
15-09-10 22:01
首先要有修改的权限
15-09-11 04:49
woshigoutou
看来这个还挺复杂
15-09-11 14:45
kdrjl
3楼正解。6RA70,修改转速反馈的参数,就是P083,等于1是测速机,等于2是编码器,等于3就是内部的电势反馈。
15-09-11 18:56
你好00000
改为电枢电压反馈。
15-09-12 09:48
woshigoutou
如果我要是想恢复直流电机检测功能,我就把3 改为 1 就可以了 对吗,其他参数没有需要修改的地方了 对吗
15-09-13 07:55
kdrjl
以前已经设置过了P083 = 1的相关参数,改回来只须等于1即可。
15-09-13 19:13
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
