首页 电力自动化
主题:时间继电器
点击:1342 回复:11
时间继电器能在同一时间内常开点与常闭点同时动作吗
15-09-10 16:40
通电延时,断电延时,瞬间点,好像没有别的了吧
15-09-10 16:55
只要常开常闭是同一个驱动源驱动的,同一公共点,都同时动作,可以说是互锁!也可以是独立的触点,像继电器
15-09-10 16:56
时间继电器本身一般只有两个继电器进行输出,一个是长动,另一个是瞬动。
如果想需要独立的常开常闭的触点进行控制设备,可以直接加装一个中间继电器即可。
15-09-10 16:58
一个瞬间动作,一个延时动作。
15-09-10 17:14
可以,这个需要选对型,好象空气型可以,电子型的你还是再网上查查资料吧。
15-09-10 19:59
时间继电器的触点分延时和瞬动,当然同类型的触点中常闭点通常要比常开点从时间上要稍优先吧。
15-09-11 08:30
除了纯继电器线路,谁还喜欢时间继电器!
15-09-11 14:12
没有明了主题所述,我也是2楼的理解。
15-09-12 13:17
时间继电器  是在动作的时候 常开闭合  同时常闭断开   其他没什么 就是个线圈电压  和触点电流不同
15-12-24 09:01
上一页下一页
