西门子SIEMENS
主题:有的漏电保护动作有的不动作?
点击:683 回复:10
zhmd1232003
有台控制器,功率8千瓦左右,接电后,打开主电源有的漏电开关动作有的不动作,不知道为什?
人民电器不动作,天正老是跳闸?
15-09-09 06:14
我记得这个漏电开关好像有专用的是不是?比如UPS就不能用一般家用的漏电开关。
15-09-09 08:01
dongguandcr
仔细看下每个漏电开关的漏电动作电流,看看大小一样不?
15-09-09 08:08
cfg168
1、确认火线对地线的电阻值正常。
2、确认零线对地线的电阻值正常。
3、用相同规格相同参数的其他品牌的漏电开关代换,如果不会跳闸,说明原漏电开关故障,直接更换下来报废。
15-09-09 08:33
你好00000
看看漏电流是不是可调的。看看它们的最大漏电流。
15-09-09 09:45
zhmd1232003
两种开关的参数一样的!
15-09-13 16:12
cfg168
确认设备跳过动作的漏电开关之后能否正常运行,运行之中是否有设备外壳漏电现象,如果能正常运行并且外壳不带电,那么就是人民电器的漏电开关故障需要维修或者更换了,这玩意不是安装之后能用一辈子不愁更换的。
15-09-13 16:26
动作电流 不一样吧 品牌不一样参数可能也不一样了
15-09-14 01:14
买个施耐德试试
15-09-14 07:14
lf2039952
首先要确认是过载跳还是漏电跳?8KW的控制器估计是单相供电,对于最大63A框架的DZ47漏电断路器到40A就会提前脱扣的,这是行业秘密。我怀疑是天正断路器热疲劳了。
15-09-14 08:25
合康新能与国核签订联合开发协议
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
