首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:有的漏电保护动作有的不动作?
点击:683 回复:10
有台控制器,功率8千瓦左右,接电后,打开主电源有的漏电开关动作有的不动作,不知道为什?
人民电器不动作,天正老是跳闸?
15-09-09 06:14
我记得这个漏电开关好像有专用的是不是?比如UPS就不能用一般家用的漏电开关。
15-09-09 08:01
仔细看下每个漏电开关的漏电动作电流,看看大小一样不?
15-09-09 08:08
1、确认火线对地线的电阻值正常。
2、确认零线对地线的电阻值正常。
3、用相同规格相同参数的其他品牌的漏电开关代换,如果不会跳闸,说明原漏电开关故障,直接更换下来报废。
15-09-09 08:33
看看漏电流是不是可调的。看看它们的最大漏电流。
15-09-09 09:45
两种开关的参数一样的!
15-09-13 16:12
确认设备跳过动作的漏电开关之后能否正常运行,运行之中是否有设备外壳漏电现象,如果能正常运行并且外壳不带电,那么就是人民电器的漏电开关故障需要维修或者更换了,这玩意不是安装之后能用一辈子不愁更换的。
15-09-13 16:26
动作电流  不一样吧  品牌不一样参数可能也不一样了
15-09-14 01:14
买个施耐德试试
15-09-14 07:14
首先要确认是过载跳还是漏电跳?8KW的控制器估计是单相供电,对于最大63A框架的DZ47漏电断路器到40A就会提前脱扣的,这是行业秘密。我怀疑是天正断路器热疲劳了。
15-09-14 08:25
上一页下一页
