主题:cpu226电源模块坏了 求解
点击:3621 回复:21
viviant8404
本人刚学电,有些问题可能很低端,望不要笑我。输出电压全无,另问一下是不是两路24v 还有给cpu和扩展模块供电是几路 多少伏?(也就是4个插针都是多少V,是不是有一个是地)经过简单测量整流后在滤波电容上测量有310V直流,进入TOP247FN为310V,TOP 1脚对地5.4V,开关变压器输出端没有电压,我测量的输出滤波电容。 pc123光耦和变压器连接作用是什么?我更换过pc123光耦,还是不行。310v进入top 7脚过一个电阻标值R39,我测量为5欧是否正常,次电阻的作用是什么呢?附上图片
15-09-08 15:23
viviant8404
还有开关变压器绕组如何测量好坏,变压器没标明输出与输入绕组
15-09-08 15:24
viviant8404
R39是0.5欧姆 前面写错了
15-09-08 15:28
yang826925
viviant8404
在 2015/9/8 15:28:59 发言
【内容省略】
R39是0.39欧,量测0.5应该正常的,毕竟精确度没那么高,这个电路板其实很简单,你量测电压直接在三个蓝电容两端量测,不要量那两个点,可能接触不好,那个400V电容应该是供电的,量下有没有电压,应该是AC220V转的DC310V,TOP系列芯片是电源芯片,查下资料量测是否有输出,TOP这个比较容易坏,光耦不容易坏,再量量三极管电阻就差不多了
15-09-08 15:56
ytthink
top那个块坏的多些
15-09-08 18:02
我遇到这TOP24系列的电源模块坏了我看下有没有特别的痕迹,再测量下保险丝。都没问题的话直接换这个IC十拿九稳。
15-09-08 18:17
学习了经验
15-09-08 18:33
高雅的雅
1、修电源板;
2、直接加一个DC24V电源、DC5V电源即可,这种小电源有模块卖
15-09-08 18:46
chenjinlin
top的可能是80%在就是R39旁边的二极管吧!我这坏了3个PLC了,西门子的电源模块就是容易坏.
15-09-08 21:07
百度一下开关电源原理吧!
15-09-09 08:43
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
