首页 运动控制 运动控制
主题:这个三菱驱动器这2根线怎么接,怎么处理?
点击:1442 回复:8
如图所示,驱动器型号是J2S-700A的,7KW的驱动器。这2根线是从驱动器内部引出的(出厂就有这个线)。。之前的柜子上这2根线是接在一个外置的制动电阻上的,现在我拆回办公室了,打算不接外置的制动电阻了,在办公室接上电机空转试机。那么这2根线怎么处理?胶带包起来吗?还是接在驱动器的P和C端子上?还是需要把P和C短接起来呢,大家有知道吗?谢谢
15-09-08 09:31
7KW的应该要接外置制动电阻吧,最好按手册要求做
15-09-08 10:01
应该是短接的,不过最好看说明书
最后修改:2015/9/8 11:26:00
15-09-08 11:20
咨询了一下三菱的技术支持,他们说不用外置制动电阻的时候,这2根线悬空的,胶布包起来不用管,找个短接片把P和C短接起来。不知道怎么了回事了。
最后修改:2015/9/8 12:02:26
15-09-08 11:45
不接外部制动电阻,那要短接P、D
15-09-08 13:06
如图所示,我这驱动器没有PD,只有PC端子呢。我短接PC端子,然后那2个线头包起来吗
15-09-08 15:11
,,那你就按厂家说的做啊
15-09-08 18:45
师傅:这个没有D端子呀,只有P.C端子。怎么接?
15-09-08 19:47
你就按照厂家的做就行了,不行下载个说明书看看,里面都讲的很详细的。。。。
15-09-08 21:15
