首页 变频器维修
主题:西门子430变频器U V W 无电压输出
点击:1826 回复:13
一台430  15KW变频器,一直报警A0922,本来没接电机报警A0922是正常的,但是UVW没有输出电压就不正常了,是V/F 控制的。CPU主板对调过了是好的,IGBT模块也是好的,直流母线电压有进IGBT,六个光耦也换过了,上桥三个供电也有电压,下桥共用的供电也有电压,还是找不着问题,有没有兄弟知道这种故障的
15-09-07 22:32
好像要屏蔽这个负载超低的报警不然它会自己停止输出。我记得是这样滴,修得东西太多了记不住。
15-09-07 22:49
15-09-07 22:53
15-09-07 22:54
接个电动机试试,看看到底是不是变频器故障。
15-09-07 22:55
希望这个能帮到你。 我们维修自动化设备与电子仪器有需求可以联系我们  微信szxcst2000
最后修改:2015/9/7 22:57:33
15-09-07 22:56
不可能是参数的问题,我换了正常工作的主板还是不行,是真故障,我接了电机也是报A0922  没有电压输出
15-09-07 23:14
你快速调试一遍试试?
15-09-07 23:32
有没有接负载是由电流反馈值与判断值比较而得,后面的我就不讲了你懂的。
还有就是你看下这个参数在主板还是在功率板存储。我也记不得了。
最后修改:2015/9/8 8:15:44
15-09-08 08:14
送电就报警吗?不带电机,启动也会有输出,机子原先是坏了哪些部件?
15-09-08 08:38
上一页下一页
