求助各位专家:
由于寺院禅堂通风效果不好,居士帮助上了一套新风系统,但是开关控制没有达到要求。因为禅堂打坐时不可以起身手动去调节风量,我们希望能实现自动控制,是以堂内的温度或二氧化碳浓度的高低来调节进出风量,指标达到一定值启动机器,指标数值增大进出风量增大,指标数值减小进出风量减小,达到设定值自动关机。进出风二台电机都是三相电,功率小于1000W。
各位专家,由于五台山这边是山区,技术人才缺乏,僧人中也无这方面人才,所以求大家帮忙。
点击:1938 回复:18
