主题:【话题】西门子S7 200控制的离心机故障求助(20150908)
点击:1569 回复:20
10楼
像是plc电源 的问题 检查下吧
15-09-06 23:48
11楼
检查下24V接线是不短路了啊
15-09-07 00:21
12楼
你说的第一个问题,感觉是变频器问题,第二个问题又感觉是plc问题,但是你还是检查plc的24v电源,或者是plc内部24v电源已经坏了。你可以外接一个电源试试,但是你要检查清楚再试。以免有别的问题出现。
15-09-07 08:42
13楼
gzh_kx
1、短接的两点是哪两点?
2、哪些灯灭了,有没有亮的?
3、PLC电源电压是多少?输出电源电压是多少?
4、“程序监控里能看到输入信号已经进来了,后面就是不执行。”程序运行了吗?
5、综合来看,PLC电源或者输出电源的问题较大,也不排除PLC有毛病了!
15-09-07 11:17
14楼
xielitong
首先 变频器直接在变频器端子处短接 频率是有的,变频器应该没有问题
其次,当我PLC上电不运行程序时,是没有问题的,灯都亮的
第三,当我按钮输入一个频率给定,当频率到给定值时1分钟左右,PLC灯全灭了,24VDC也没有,电脑编程软件监控显示断线没有连接,此时PLC的供电电源220V是正常的
是不是就可以判断是PLC的问题了?
15-09-07 11:23
15楼
cfg168
PLC内部的电源模块出现故障了,需要拆卸出来单独上电测试以下项目:
1、单独接通PLC的输入端,指示灯亮否。
2、强制Q点输出,指示灯亮否,用万用表测试接通否。
3、使用替换法更换崭新的备用机。
15-09-07 21:31
16楼
chency_2008
应该是PLC的问题,电源供电正常PLC没电了,很明显是PLC内置电源摆工了,检查24V负载与内部供电情况
15-09-08 16:38
17楼
徐敏辉
有十几台一样的设备,程序和零件应该是一样的,可以互换零件进行判断。
15-09-08 19:07
18楼
fywsch
有十几台相同的,应该查出问题来没什么难度的。
15-09-08 21:39
19楼
dongguandcr
感觉是变频器坏了。
15-09-09 08:31
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
