首页 电工技术 电工技术
主题:无功就地补偿
点击:1667 回复:38
无功柜补偿能力不足,想在部分电机上就地补偿。电机为星三角启动,电容接在哪里合适呢?
附件 2008072316412700001(%E6%98%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%9B%BE) (1).jpg
15-09-05 20:35
楼主你的一次图是错误的。
15-09-05 21:17
不知是不是 与电机一并运行。
15-09-05 21:21
按照电机额定功率选取即可,
15-09-05 22:44
到度娘去查询马达功率对应的补偿电容值,接触器一接通马达就立即补偿。
15-09-05 22:56
接在U2/V2/W2侧,启动运行后才补偿
15-09-05 23:18
要在马达运行了在补偿比较好。
15-09-06 11:46
对,就是想电机运行就补偿。
15-09-06 20:28
能说说原理吗?
15-09-06 20:29
谢谢,我是想在哪个接触器下接电容才对。
15-09-06 20:30
上一页下一页
