变频器维修
主题:东元7200ma变频器报接地故障 求解
点击:4987 回复:14
东元7200变频器上电报接地报警 测有个互感器坏了 我换了拿去厂安装试用 空载正常 但带负载有时还是跳接地故障断电从新启动有正常了 各位大师这是哪里问题呢?
15-09-05 20:22
yejingmao
这个基本上是东元的通病了,我公司的也是这样的故障,送修都是说换了个稳压二极管
15-09-05 20:31
那到的是换了什么呢
15-09-06 11:10
台达这种故障也挺频繁的不过把负载侧地线拆掉就可以了
15-09-06 11:30
yejingmao
在 2015/9/6 11:10:27 发言
【内容省略】
就是换了驱动板上的一个稳压二极管
15-09-06 11:49
又是你啊哈哈哈
,这个稳压管在电流回路还是属于芯片的参考电源还是属于其它部分
看到你这对酥胸就醉了,,
最后修改:
2015/9/6 16:06:11
15-09-06 16:02
该帖内容不符合相关规定!
15-09-07 11:47
lgchenlei
地短路的话,建议三个互感器都换掉,一般还是互感器可能性大啊
15-09-07 13:54
weifangsong2
三个都换了吧
15-09-08 09:32
yang826925
遇到过,三个都换了就正常了
15-09-08 16:44
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
