变频器维修
主题:东元7200ma变频器报接地故障 求解
点击:4987 回复:14
东元7200变频器上电报接地报警 测有个互感器坏了 我换了拿去厂安装试用 空载正常 但带负载有时还是跳接地故障断电从新启动有正常了 各位大师这是哪里问题呢?
15-09-05 20:22
yejingmao
这个基本上是东元的通病了,我公司的也是这样的故障,送修都是说换了个稳压二极管
15-09-05 20:31
那到的是换了什么呢
15-09-06 11:10
台达这种故障也挺频繁的不过把负载侧地线拆掉就可以了
15-09-06 11:30
yejingmao
在 2015/9/6 11:10:27 发言
【内容省略】
就是换了驱动板上的一个稳压二极管
15-09-06 11:49
又是你啊哈哈哈
,这个稳压管在电流回路还是属于芯片的参考电源还是属于其它部分
看到你这对酥胸就醉了,,
最后修改:
2015/9/6 16:06:11
15-09-06 16:02
该帖内容不符合相关规定!
15-09-07 11:47
lgchenlei
地短路的话,建议三个互感器都换掉,一般还是互感器可能性大啊
15-09-07 13:54
weifangsong2
三个都换了吧
15-09-08 09:32
yang826925
遇到过,三个都换了就正常了
15-09-08 16:44
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
