首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图软件里的硬件选项为何不全?
点击:11778 回复:9
安装了最新的博图V13,含step7专业版、wincc专业版还有仿真软件,UDP6更新软件包也已安装,为何在硬件组态的界面找不到KTP1200basic-DP的型号呢,只有KTP1000,KTP1500。
15-09-05 16:50
引用 双740 在 2015/9/5 16:50:30 发言【内容省略】
目前最新版本为博图V13 SP1 Update4,你所谓的UDP6和这个版本中间西门子发布了SP1,SP1 UDP1,SP1 UDP2………………UDP4,你说你的版本是不是最新呢?
Good Luck~
15-09-05 17:08
请教您一个问题,就是我现在安装的scout软件,没有装TIA Portal V13这些,软件能打开,不安装的有什么影响?博途这个软件我电脑好像安装不下
15-09-06 10:16
安装几个小时成功的
15-09-06 11:21
有些屏 是不是还要用wincc
15-09-06 23:55
引用 648877055 在 2015/9/6 23:55:43 发言【内容省略】
他这个屏,只要升级到博图 V13 SP1就可以解决了。
15-09-07 10:05
刚安装,现在知道了还有sp1版,正在下载升级包,升级包15.5GB,这是什么节奏?!!
15-09-07 10:06
博途 还没用过不知道能不能向下兼容    以前wincc的项目 博途能不能打开啊
15-09-07 19:15
引用 双740 在 2015/9/7 10:06:05 发言【内容省略】
升级包没有15.5G那么大,你这是包括了:
Step7 V13 SP1
WinCC V13一大家族的升级包了。
你只需要安装WinCC Basic就可以了。
Good Luck~
15-09-07 19:42
step7和wincc都安装了所以要一起升级,不然博图打不开
15-09-25 17:10
